Kneron KL630 SiP SoC 96Board 與 Kneron PLUS
想請教KL630 SiP SoC 96Board該產品,可直接在上面運作Kneron PLUS來完成AI推理與該卡的鏡頭與其他IO做動嗎?
因為上圖讓覺得需要透過外部設備調用耐能設備運算,但KL630 SiP SoC 96Board該產品有系統還有IO,還有產品敘述(The KL630 96board is a stand-alone solution for emulating versatile IP-based cameras),讓我覺得可以直接運作,故想請教專業人士幫忙解惑,感謝
  • Hi FU-SYUAN,
    96Board是可以獨立運作的,修改rc.loacl如下,開機會自動執行IPCAM相關範例程式,PC就可以使用VLC等播放軟體連線96Board IP看到影像,需注意96Board與PC要在同網域。
    kneron plus 的流程主要是能更有效的驗證模型,通常模型沒問題後最終也是會porting到KL630上執行。
    # cat /mnt/flash/etc/rc.local
    #!/bin/sh
    cd /mnt/flash/vienna/drivers/;
    sh driver.sh;
    cd /mnt/flash/vienna/;
    sh ./start.sh;
    # "PLUS FW PART"
    # enable auto reboot when kernel panic
    #echo 3 > /proc/sys/kernel/panic
    #/sbin/watchdog -T 3 -t 2 /dev/watchdog
    #echo "plus_init"
    #sh /mnt/flash/etc/plus_usb_companion_init.sh
  • 您的意思是,只要將模型與程序移植到開發版上後,後續只要通電後就可以開始運作,我這樣理解對嗎?
    例如:
    opecv讀取CAM影像->透過Kneron AI Chips推理-> 取得物體位置 ->偵測碰撞-> GPIO輸出
  • Hi FU-SYUAN,
    可以這樣理解,請參考kp_firmware_host_stream這個範例就是這種應用。
  • 不好意思,這個文件是需要跟業務人員取得嗎?
  • 已開通權限,可以取得了,感謝
