CRNN轉換NEF發生錯誤
我使用Toolchain轉化onnx成NEF時發生了問題,附上使用toolchain優化後的模型。
我想轉換的平台是720,並且也檢查過模型裡使用的ops都沒有使用到Hardware Supported Operators - Document Center (kneron.com)不支援的。
以下是轉換輸出的錯誤碼。
有這個錯誤的時候,我們會建議您將模型的operators裡面的description刪掉,然後再轉換模型:
@Maria Chen 妳好,感謝妳的回覆
我按照建議將description刪掉重新建了一個onnx後遇到了另一個問題
刪掉description的onnx透過toolchain轉換時發生了Err:139的代碼
想請問這個代碼該如何除錯
KL720是支援LSTM,但是目前的版本不支援中間的sequence_lens:
所以會失敗。我們會建議您可以考慮換模型。
要剪掉operators是可以,但是剪掉的operators需要用postprocess加回去,postprocess是用CPU跑,所以跑LSTM可能會很慢。
若真的要剪的話,可以把所有LSTM還有所有3 dimension的link剪掉,會比較穩 (從Reshape以下都剪掉)
@Maria Chen 妳好
感謝妳的答覆,有幾個問題想請教:
1.請問你們所支援的LSTM是哪一個opset版本,我嘗試轉換了所有的版本onnx裡面的LSTM都含有sequence_lens。
2.即便我的模型在sequence_lens裡沒有值也無法支援嗎?我使用了許多方式都無法讓sequence_lens的欄位從inputs裡移除
3.如果我要更換模型,依照妳們的經驗LSTM的部分我該換成哪一個模型轉換成功的機率比較大呢?
不好意思我上次說錯了,有sequence_lens沒問題,問題是因為sequence_lens裡面的input是空的,所以我們才不會支持。現在的版本無論是什麼opset都會有不支持空input的問題,所以會需要您在那裡面給一個值就可以了。
@Maria 妳好
我照妳的建議給定sequence_lens一個值了,但是目前透過toolchain轉換時發生了Err:134的代碼
如下圖
可以請您提供下列的資訊嗎? 謝謝!
-轉換模型時使用的python script
-Input資料 (e.g. 圖片)
-Toolchain版本與OS版本
除此之外,您也可以嘗試剪掉Reshape以下的operators,然後將這些operators用postprocess加回去,因為雖然KL720會支持Reshape和Transpose,不過它們有一些限制:
也請您確認這個模型是否有optimize過,轉換成Kneron格式的onnx
以下是我使用的環境:
Toolchain:kneron/toolchain:v0.25.1
OS:Win11 Pro搭配WSL2 Ubuntu 22.04
script與input資料都在壓縮檔
我先前上傳的每一個ONNX都有透過Toolchain裡的optimize.py轉換
剪掉算子這一塊我也正在進行,但我還是希望能夠讓模型處理全部的程序。
我們發現本來toolchain的onnx converter (kneronnxopt)會幫忙拆開LSTM所以可以轉換模型,不過新的converter還沒有這項功能。
幾天後,我們會新出一版可以用kneronnxopt拆解LSTM的toolchain,之後您的模型經過kneronnxopt處理就可以轉換了,請稍等,謝謝!
更新toolchain的command是: docker pull kneron/toolchain:latest
Kneronnxopt資訊: Kneronnxopt - Document Center
感謝妳帶來的這個好消息,
如果能這樣轉換成功那就太好了!
等新版本更新後我就來嘗試看看,感謝妳的協助。
@Maria Chen
請問新一版的toolchain大約什麼時候會更新,可以提供一個比較明確的時間點嗎?
感謝!
我們這次的toolchain release來不及加上LSTM的處理,所以預計會下一次更新的時候加上,大約是十月底,不好意思會讓您久等!
@Maria Chen
請問新的toolchain什麼時候會更新呢
目前docker上的最新版是0.26.0,但這一版還沒修正LSTM的問題。
有LSTM處理的toolchain版本,預計是這個月底會出來,不好意思又會讓您久等。
讓您久等了,新的toolchain版本(0.27.0)出來了! 請您再測試一下LSTM的處理,謝謝!
