KL630 NNM build Issue
我嘗試在Ubuntu18.04.6上參考Vienna_NNM_Example_User_Guide.pdf建立 NNM,但出現以下錯誤
在/home/linux/KLM5S3-V2.5.5_SW/03_SDK/02_Software_Tool_Kit/sdk_v2.5.5/sdk/apps/vmf_nnm/utils/shell/utils.sh中找不到面三個檔案的位置
 local fw_version_file="../../src/vmf_nnm/libvmf_nnm/include_internal/version.h"
  local loader_version_file="../../src/vmf_nnm/SPL_Internal/kp_loader/version.h"
  local daemon_version_file="../../src/vmf_nnm/SPL_Internal/kp_daemon/version.h"
請問我該參考其他甚麼文件創建這些檔案嗎?
再麻煩解惑,謝謝。
  • Hi Sean,
    看起來是編譯的順序問題,可以看一下Readme.txt的說明,
    我另外提供一支編譯SDK並產生demo out的script給您試試,使用方式如下:
    1. 把build-release-demo-out.sh放在sdk_v2.5.5\路徑下
    2. 執行script,先選1 編譯SDK
    3. SDK編完後再執行一次script並選3,即可產生NNM環境的demo out。
  • Hi Nick,
    感謝協助,後續測試有照以下步驟:
    1. Verify the E2E simulator results for NEF in Kneron toolchain
    2. Confirm the results for KL630 companion mode in Kneron PLUS (python code)
    3. Confirm the results for KL630 companion mode in Kneron PLUS (C code)
    4. Move the C code to KL630
    完成至第3步,
    但後續在第4步指的是將kp_firmware & model使用KneronDFUT燒進Flash嗎?
    如果是的話我在燒model時遇到以下錯誤
    附上模型
    在燒Firmware時遇到以下錯誤:
    請問以上問題要怎麼排查呢?
    以上再麻煩解惑,謝謝您。
  • Hi Sean,
    如果要把kp_firmware & model搬到KL630上可以藉由SD卡,把檔案放到SD卡後再複製進KL630,一般是/mnt/flash路徑下。
    指令可以參考如下:
    mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/sd/;
    cp -a /mnt/sd/[files] /mnt/flash/;
  • Hi Nick,
    那另外請教要怎麼讓KL630轉成用板端上的Camera影像接到模型並實時輸出結果呢?
    是以solution_host_stream的內容修改嗎?有相關對應的文件嗎?
  • Hi Sean,
    是的,請參考solution_host_stream,SDK相關文件在KLM5S3-V2.5.5\03_SDK\01_Documents\ 可以找到。
  • Hi Nick,
    請問我將檔案放入後要參考哪份文件才能執行solution_host_stream內部的程序呢?
  • 後續有找到怎麼處理solution_host_stream內部程序,感謝!
  • Hi Nick,
    請問kl630_hico_cam_inference範例在kneron_plus_v3.0.0是已經沒了嗎?
    solution_hico_mipi是跟solution_host_stream同樣的功能嗎?
  • Hi Sean,
    v3.0.0的hico_mipi在kneron_plus_enterprise才有開放,如果有下載權限問題要麻煩聯繫您接洽的業務,謝謝。
