KL630 NNM build Issue
我嘗試在Ubuntu18.04.6上參考Vienna_NNM_Example_User_Guide.pdf建立 NNM,但出現以下錯誤
在/home/linux/KLM5S3-V2.5.5_SW/03_SDK/02_Software_Tool_Kit/sdk_v2.5.5/sdk/apps/vmf_nnm/utils/shell/utils.sh中找不到面三個檔案的位置
local fw_version_file="../../src/vmf_nnm/libvmf_nnm/include_internal/version.h"
local loader_version_file="../../src/vmf_nnm/SPL_Internal/kp_loader/version.h"
local daemon_version_file="../../src/vmf_nnm/SPL_Internal/kp_daemon/version.h"
請問我該參考其他甚麼文件創建這些檔案嗎?
再麻煩解惑,謝謝。
Hi Sean,
看起來是編譯的順序問題,可以看一下Readme.txt的說明,
我另外提供一支編譯SDK並產生demo out的script給您試試,使用方式如下:
1. 把build-release-demo-out.sh放在sdk_v2.5.5\路徑下
2. 執行script,先選1 編譯SDK
3. SDK編完後再執行一次script並選3,即可產生NNM環境的demo out。
Hi Nick,
感謝協助,後續測試有照以下步驟:
完成至第3步,
但後續在第4步指的是將kp_firmware & model使用KneronDFUT燒進Flash嗎?
如果是的話我在燒model時遇到以下錯誤
附上模型
在燒Firmware時遇到以下錯誤:
請問以上問題要怎麼排查呢?
以上再麻煩解惑,謝謝您。
Hi Sean,
如果要把kp_firmware & model搬到KL630上可以藉由SD卡,把檔案放到SD卡後再複製進KL630,一般是/mnt/flash路徑下。
指令可以參考如下:
mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/sd/;
cp -a /mnt/sd/[files] /mnt/flash/;
Hi Nick,
那另外請教要怎麼讓KL630轉成用板端上的Camera影像接到模型並實時輸出結果呢?
是以solution_host_stream的內容修改嗎?有相關對應的文件嗎?
Hi Sean,
是的,請參考solution_host_stream,SDK相關文件在KLM5S3-V2.5.5\03_SDK\01_Documents\ 可以找到。
Hi Nick,
請問我將檔案放入後要參考哪份文件才能執行solution_host_stream內部的程序呢?
後續有找到怎麼處理solution_host_stream內部程序,感謝!
Hi Nick,
請問kl630_hico_cam_inference範例在kneron_plus_v3.0.0是已經沒了嗎?
solution_hico_mipi是跟solution_host_stream同樣的功能嗎?
Hi Sean,
v3.0.0的hico_mipi在kneron_plus_enterprise才有開放,如果有下載權限問題要麻煩聯繫您接洽的業務,謝謝。
