How to assign the model id and model version in batch_input_params.json ?
I want to know how to assign the model id and model version in batch_input_params.json.
Is there any reference about it ?
  • 你好,
    模型相關的參數如 model_id, image resolution, model input dimension, class list等相關參數
    請問我應該修改哪個文件 ?
    謝謝!
  • Hi Albert Chung,
    For the first question, if you want to modified the json file, you can refer here :
    B. How to configure the batch_input_params.json?
    For the second question, I use PLUS kl720_demo_generic_inference as example. You can modify the descriptor.
    As for the class list, in our YOLO example, you can refer this: http://doc.kneron.com/docs/#plus/introduction/yolo_object_name_mapping/
  • edited December 2021
    Hi Otis Hsieh,
    感謝您的說明
    目前使用model id 為 KNERON_YOLOV5S_640_640_3
    跑 704x480 及 640x640影片的偵測框還算正常
    但是跑1920x1080 影片出現偵測框往下偏移的現象
    確定過_image_width 和 _image_height 和影片相同
    postprocess 在dongle處理
    是否是postprocess 的設定問題 , 該如何來修改這部分 ?
    謝謝您!
  • Hi Albert Chung,
    這部分是因為720在inference之前
    圖片preprocess的部分會把圖片resize成跟model size相同
    所以不足的部分會進行Padding,
    以你的例子來說,1920X1080會等比例resize成640X360,然後padding上 640-360=280
    但是padding有上限255,所以會導致最後的bounding box會有些許偏移
    我們有個kl720_demo_generic_inference_crop的code,
    他可以crop圖片中的特定區域,進行inference
    包括你要crop區域的數量,以及他們的座標 / 長寬
    看你的場景需求調整,謝謝
