請問這部分該如何處理呢??
我已安裝KneronPLUS卻還是出現那樣的錯誤訊息。
在執行gereric inference時不需要加sudo,因為在python環境中用sudo的話會跑到另外一個環境,可能就不是您安裝的環境了。
若是沒有用sudo會遇到USB權限問題,請參考文件說明設定使用權限: Install Dependency - Document Center (kneron.com)
感謝回應。 已解決。
不好意思,請問一下我在raspberry pi4 上面安裝 Docker 並掛載資料,但過程中出現以下錯誤。
raspberry pi4 的OS 是安裝官方提供的:https://www.kneron.com/en/support/developers/
想請教一下有什麼辦法能解決嗎? 我查看可用空間,看起來都正常。
這個問題如果在docker那邊問,可能會有比較好的答案,但是您可以試著跑跑看docker image prune,這會刪除沒有在用的container。或是docker rmi $(docker images -q --filter "dangling=true"),這會移除dangling images。
或者您可以確認當初安裝raspberry pi時給它的空間設定 (請參照: Toolchain Manual - Document Center (kneron.com)),也可以確認您的記憶體空間的分配,有可能不足。建議您先使用Ubuntu的docker轉換模型,再將模型放到raspberry pi裡跑。
感謝回應。 已解決。
