請問這是什麼問題所導致的呢?? 我是在ubuntu20.04,使用自己的模型進行訓練跟轉換。把NEF放到Raspberry Pi 4上運行,結果出現以上問題。
我看我設備連結都沒啥問題,不曉得是哪個環節出錯了。
為了要釐清問題,可能要麻煩你提供下面資訊方便我們判斷
請問是kneron/toolchain:v0.20.0 的問題嗎??
如果是的話 我要如何安裝toolchain:v0.16.0 版本呢??
這是轉檔成功的畫面。
@邱晨剛
Hi 晨剛,
出現錯誤訊息是 assert raw[0] == 0x9EB5A462 是 toolchain 版本的問題,因為您使用的範例 code 是之前 Release 給競賽用的,需要搭配特定的 Kneron Plus、firmware 與 toolchain 版本(所以範例的 nef 可以跑,您訓練出來的 nef 不行,因為您使用的 toolchain version v0.20.0 太新了)
您可以試試使用目前最新 Release Kneron Plus 2.1.0 的範例 code 來執行 nef 看看。([kneron_plus_v2.1.0]\kneron_plus\python\example_model_zoo\KL720KnModelZooGenericDataInferenceMMDetYoloX.py)
1 所以有沒有辦法降低版本讓我進行模型訓練呢??
2 我之前有嘗試過其他版本的安裝 但都無法成功 只有 1.3.0 有辦法進行。 現在執行您說的最新版Kneron Plus 2.1.0 的範例代碼 出現以下問題。
@Andy Hsieh
我這幾天發現還有這個問題 ,不曉得這部分該如何更新呢??
遇到這個狀況可能有兩種情況:
您可以參考一下
https://doc.kneron.com/docs/#plus_python/introduction/upgrade_ai_device_to_kdp2/#_top (3. Install Driver for Windows 或 8. [KL720] Update Firmware to Flash Memory)
這是轉檔成功的畫面。
@邱晨剛
Hi 晨剛,
@Andy Hsieh
@邱晨剛
遇到這個狀況可能有兩種情況:
您可以參考一下
