關於Pose model的問題?
Hi, 有些問題想請問?
  1. KL730是否可以使用pose model?
  2. 我們是用yolov7-pose加上官方的參數修正進行訓練。onnx以之前的經驗,transpose下的節點要刪除。但只有底下才有sigmod的節點,這樣我是否要再加上sigmod?以上的操作是否正確?
  3. 轉成NEF後,EVB的code是否需要進行修改?因為我看mode_id 211有為detection 640 640的model作處理。
因為onnx的大小超過附件,因此就不附上了。圖片是model的部份。
    不好意思這麼晚回覆。
    1. 照理說可以,請在使用前確認KL730是否都有支援您的模型的operators: Hardware Supported Operators - Document Center
    2 我們建議剪掉onnx模型中Concat以下的operators:
    剪掉的operators,都會需要在postprocess加回去。
    3. 這個要看您的需求,如果是用Kneron PLUS跑inference就不用修改EVM board的code,而如果是直接在KL730上跑inference就會需要改。關於KL730詳細的問題,請詢問您購買KL730的窗口,謝謝!
