KL730 Kneron ModelZoo
你好,官网上文档中心上给出的https://github.com/kneron/kneron-mmdetection kneron-mmdetection(Version: 2.25.0)版本太过于久远了,安装mmcv过高版本都不兼容,请问一下有什么解决方法吗?kneron-mmdetection和官网MMdetection内容上有何区别?
    這個文檔現在已不支援,需要麻煩您用之前的mmcv版本,要與您的CUDA版本對應。下載的command是:
    pip install mmcv-full==1.5.0 -f https://download.openmmlab.com/mmcv/dist/{cu_version}/{torch_version}/index.html
    如下圖,不過是用mmcv-full,mmcv版本為1.5.0,官網應該會寫哪一些cuda版本對應哪一些pytorch版本
    要安裝的mmcv-full (不是mmcv-lite) 可以參考這個網站: Build MMCV from source — mmcv 2.2.0 documentation
    我們建議您的pytorch版本使用1.7.0~1.7.1,mmcv-full版本用1.5.0,還有一些另外要安裝的packages,例如: onnxruntime, onnx (版本1.8.1), protobuf (版本3.20.0), onnx-simplifier, etc.
  • 那有新的AI训练示例文档吗?如何我在cuda、cudnn、Pytorch、mmcv最新版本环境下,使用MMdetection最新版代替 Kneron-mmdetection训练出来的模型,是否能用kneron编译器进行转换成 .nef 文件?如果可以,.nef模型文件后续是否可以在KL730下运行推理。如果这个方法行不通,那我该如何在KL730上训练出我自定义数据集的模型文件呢?
    不好意思,這個文檔已不支援,所以不會再有新的文檔了。訓練出來的模型的operators,只要是KL730都有支持,就可以用Kneron Toolchain轉換成.nef模型。請參照: Hardware Supported Operators - Document Center
    轉換的nef模型就可以在KL730上進行推論。
