yolov5_211_model_730.nef 是否有提供修改過yolov5s 模型Source Code
請問
在耐能PI 中SDK 內 使用 YOLOV5S 的NPU 推論(權重是yolov5_211_model_730.nef)運作起來,可以正常推論
但因有 自有數據想基於耐能PI 內 yolov5s (權重是yolov5_211_model_730.nef) 來進行推論,耐能是否有相關的修改過yolov5s 模型Source Code 提供以加快產品開發時程
有參考https://www.kneron.com/forum/discussion/257/%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E8%A8%93%E7%B7%B4%E8%BD%89%E6%AA%94)
但所產生出來的models730.nef 與yolov5_211_model_730.nef 有落差,無法直接使用
不好意思,我們沒有修改過yolov5s模型的source code。我們的開發中心是有yolov7的modification說明,但是沒有yolov5s的。
可以請您說明一下nef模型無法直接使用的原因嗎? 是指nef結果不佳,還是用nef推論會有error呢? 另外,Onnx模型的推論結果正確嗎?
Update: 關於yolov5,我們是有這個文檔,也有附上模型: Object detection yolov5 - Document Center,不過也沒有source code。
