Model convert的疑問
想請問使用toolchain中的ONNX to ONNX(http://doc.kneron.com/docs/#toolchain/converters/#6-onnx-to-onnx-onnx-optimization)轉換出的onnx model會有
的錯誤訊息。
model的架構:
此model是使用https://github.com/onnx/tensorflow-onnx把tensorflow2的model轉換成onnx model生成的,傳換時opset設定為11。
請問這個問題該如何解決,謝謝。
  • @Kuan
    Hi Kuan,
    看了您的錯誤訊息,可能是在您的 script 裡面,您的input dimensions 設置錯誤。
    您可以確認一下您的 input_image input size 是什麼,確認完成之後檢查您的 script 內的 input dimensions 是否符合您模型 input size。
  • 改為正確的input size後發生了batchsize的問題,將model的input size的batchsize改為1還是發生相同的錯誤,不知道是不是有哪些沒有注意到的細節。
    另外請問如果使用ktc.onnx_optimizer.tflite2onnx_flow指令來轉換tflite的model有辦法像h5一樣指定input shape嗎
  • @Kuan
    Hi Kuan,
    因為您提供的資訊不太足夠,我不好判斷,所以是否可以提供您跑的 scripts 還有 model。
    回答您的問題,如果您使用 ktc.onnx_optimizer.tflite2onnx_flow 指令來轉換 tflite 的 model 是沒有辦法像 h5 一樣指定 input shape 的。
  • 謝謝,上面的問題我自行解決了。
    目前在轉換另一個model的時候在km.analysis的時候有發生錯誤
    轉換的model架構如下圖
    在onnx optimization時有加上--add-bn -t --opt-matmul --no-bn-fusion等參數。
    想請問是model的架構有問題還是在轉換的時候哪個步驟做錯了,謝謝。
  • @Kuan
    Hi Kuan,
    看了您的錯誤訊息與 model 架構,造成 km.analysis 錯誤原因,初步判斷可能是因為 model 的架構有不符合硬體的架構 (ex. Reshape、Transpose等),或是在轉換 model 沒有成功的 onnx optimize 導致錯誤。
    不過,您提供的資訊不好判斷具體情況,可以的話,還請您提供一下您跑的 scripts 還有 model,讓我們能排除錯誤原因,非常感謝!
