Requstment of 32.768KHz crystal matched with KL520
Hi Kneron,
我司使用KL520B1311A做行車紀錄器的ADAS功能, 最近遇上32.768KHz起振電路不穩定的問題.想請教對於這個Crystal有沒有什麼規格上的要求?
我司使用的Crystal型號是CITIZEN的CM315D32768DZFT, +/-20ppm, CL=12.5pF, ESR=70Kohm. 線路上Cd與Cg電容我司使用Cd=Cg=20pF, 請問,
- Rf (通常是1Mohm)是在IC內還是線路上要添加?在HW Design Guide第15頁 XTAL的參考線路R30是NC_1M, 所以是需要還是不需要呢?
- KL520的震盪電路驅動能力,應該對Crystal的ESR有要求吧?是否需注意要用ESR低於多少的Crystal呢?
Thanks for reply.
RTC Function我們是使用系統主晶片的, KL520的RTC我們沒使用, 所以不要求精準度.
若KL520沒有32.768KHz這個clock, 主晶片對KL520的initial會失敗, 所以我們遇到的問題是Crystal不易起振. 沒起振的時候KL520就開不起來了.
我們的解法是換CL較小或ESR較小的crystal, 或者Cd, Cg換小以提高負性電阻,確保可以起振.
所以想問的是除了精準度要求外, crystal的其他參數規格有沒有要?
Hi Kaiser,
是的,KL520為了要在RTC mode省電,所以crystal IO的driveing做得比較小。可以使用較小的CL。
若無需要RTC clock的話,僅須確保32.768KHz可以起振即可。
另外有些人想要有較快的冷啟動(cold boot)時間,會把crystal換成有源晶振 oscillator,供您參考。
Hi Warren,
請問有具體的要求要用CL多少以下的Crystal以確保起振正常嗎?
謝謝!
Hi Kaiser
我們電路上使用的型號是CM2012H32768DZFT , ±20ppm 12.5pF CL使用12pF也是可起振。
貴司使用的Crystal型號是CITIZEN的CM315D32768DZFT, +/-20ppm, CL=12.5pF
但CL卻使用20pF,這樣應該會振不起來
可試者改12pF後開機量測一下波形確認是否有正常起振
