使用自行編譯出的.nef進行KL520推論失敗
將YOLO訓練出的.weight檔案進行轉換/量化產生出.nef
執行Kneron測試執行後跳出失敗訊息,如附圖,請問這是哪個地方出錯?
Hi Fred,
從錯誤訊息來看問題是發生在DME configure階段,表示你所設定的config與模型 / 輸入圖片可能不匹配 (model_id, app_id, image size等),可以先確認這些參數是否都有正確填寫,若還是發生問題的話可以提供你在toolchain中所設定的model id以及 host_lib的下載來源以及範例中所使用的設定值讓我們確認。
Hi Ethon,
我依據轉換模型設定圖形尺寸416*416更改後出現錯誤
我使用cam_dme_serial_post_host_yolo.py內容部分只更改圖形尺寸
重新再次執行轉換後還是跳出錯誤無法執行..附上模型轉換出的batch_compile資料夾..
Hi Fred,
從你提供的資料來看,你的模型有幾個地方與原本範例不同
上述的三點若都有正確修改,應該就要可以正常做模型推論。而你所修改的 image_source_h = 480與image_source_w = 640指的是輸入的圖片大小,不確定你的攝影機是否有支援其他解析度,建議維持原本的640 x 480尺寸。
這邊也附上我實際可以執行的修改範例供你參考。
Hi Ethon,
此為我自行訓練出的模型您所提到的我更改後可執行了,但偵測不出我要的物件
我重新進行轉換發現在.h5轉換到.onnx時跳出訊息
我查詢tensorflow=1.15.3/Keras=2.2.4,請問為什麼會跳出沒有找到訓練配置的訊息呢?
Hi Fred,
模型認不到物件可能原因有很多, bad training, input data, preprocess code, postprocess code, quantization ... etc
建議先確認你的原始h5模型可以正確認出物件. 原始repository( keras-yolo3 )中應有對應的資源. 再驗證與onnx轉換正確可以正確認出物件.
對於onnx的驗證, 可以使用3rd party lib, onnxruntime,
Create inference session with ort.infernnce
或參考文件中的:
3.3 E2E Simulator Check (Floating Point)
2. http://doc.kneron.com/docs/#toolchain/yolo_example/
Step 4: Check ONNX model and Pre&Post process are good
另外, 這邊的Waring應該不影響.
