修改coco_name_lists檔案後出錯
您好,我只想保留"good"(有戴口罩)、"none"(口罩沒戴好)、"bad"(沒戴口罩)這三個自己新增的label,原本預設的80個label全部刪掉,於是我將"host_lib_competition\host_lib\python\common\class_lists\coco_name_lists"這個檔案修改成只有自己新增的三個label,但執行程式時(python main.py -t KL520-cam_dme_async_post_host_yolov5),會出現如右邊指令視窗的錯誤:
想請問有甚麼解決方式嗎?
    看起來可能是模型的長寬與你設定的數值不符合,導致最後在整理結果時出錯,可以透過Netron (https://netron.app/)開啟你的onnx模型,確認模型最上端的輸入尺寸是否是你設定的480x256,若不是的話請根據模型的尺寸設定model_input_row / col。
    若還是有問題的話,也可以提供onnx與NEF檔讓我們協助分析。
  • 尺寸確認無誤,壓縮檔為我們的onnx與NEF檔。
  • Hello, 我這邊試著用你的NEF去跑範例,看起來是可以正常推論的,我的修改如下
    1. model_file改成你的NEF
    2. class_path改成你所提到的三種類別
    後續直接執行後 python main.py -t KL520-cam_dme_async_post_host_yolov5 可以正常作動,我把我修改的cam_dme_async_post_host_yolov5.py與class_list提供給你參考
    另外,內文提到你是跑cam_dme_async_post_host_yolov5.py,但截圖給的是dme_async_pre_post_host_yolov5.py的參數,還請注意修改的檔案與執行的命令是否相符,若要將你的NEF模型放在dme_async_pre_post_host_yolov5.py執行,一樣是修改上述兩個參數即可,還請再試試。
