E2E Simulator Check時出現錯誤
前面將pytorch模型轉ONNX檔案 再用Onnx2onnx跑一遍都成功執行(不過我沒有將softmax拔掉)
在IP Evaluation那邊成功跑過了
@范太恩
Hi 范太恩,
您必須要把 KL520 NPU 上不支援的 OP 去除 (e.g. softmax)。🙂
在使用 Kneron ToolChain Docker 的情況下,IP Evaluation 後,您可以在 /data1/compiler/ 找到評估結果。
IP Evalution 主要是在評估您 model 的性能並檢查是否存在 Kneron ToolChain 不支持的 op 或 結構。
E2E Simulator Check 主要是確保優化後的 onnx 文件可以產生與最初設計的 model 有相同的結果。
看到您的錯誤訊息,您也可能需要注意您的 input_names 是否為 "data_out" ,如果不是,您的 input_names = ["data_out"] 也要修改一下。
我修改過後bug還是存在 上面是我的model的頭尾 不知道還有哪些地方需要修改
@范太恩
Hi 范太恩,
不知道您是已經有 把 KL520 NPU 上不支援的 OP 去除後,再去做 ONNX to ONNX (ONNX optimization),再進行後續的 E2E Simulator Check。
看到您的錯誤訊息,應該是您沒有做 ONNX to ONNX (ONNX optimization),優化完以後再把您的 input_data 的 size 那邊也調整一下,應該就可以完成您後續的 E2E Simulator。
如果您方便的話,您也可以提供您的 script (.py) 還有您的 model (.onnx) 給我看一下。
這是我的scrip跟model 還有預處理的code
上述的問題我經由更改input_shape解決了 謝謝~
@范太恩
Hi 范太恩,
很高興您能順利解決您遇到問題。
我看過您的 script (python_api_workflow.py) 之後給您一個小建議,您在 Section4 做 Quantization 前,您的 input_mapping 內的 input_images 建議可以輸入一百張與模型推論相關的圖片,只有四張可能會影響到推論結果。
您好
我已成功編譯好nef檔
然後我修改KL520KnModelZooGenericInferenceClassification.py讓它去讀我的nef
執行後它出現以下錯誤
Error: inference failed, error = Error raised in function: generic_raw_inference_receive. Error code: 22. Description: ApiReturnCode.KP_ERROR_IMAGE_RESOLUTION_TOO_SMALL_22
看起來是img_size的問題但我自己的預處理已經將已經將data resizee成我要的大小了
是不是還有地方需要設定或修改
我附上我的轉出來的轉出來的nef資料夾與我的我的程式 感謝~
@范太恩
Hi 范太恩,
不知道您是否可以提供"s.wav",讓我們方便測試一下。
@范太恩
Hi 范太恩,
看到您的 script (KL520KnModelZooGenericInferenceClassificationOSA.py), 您的 image input 的維度可能要改一下,改成(64, 256, 1) ,也就是您只要註解掉第166行 (移除這行
image = np.expand_dims(image, axis=0)
) 就可以成功執行推論。順便提醒您一下,您使用 normalize_mode=kp.NormalizeMode.KP_NORMALIZE_KNERON 會做 -128 的動作,請確認您做完之後是否符合您 model 的輸入條件,若是您模型輸入條件比較特別,建議您可以 bypass preporcess 直接餵進去。
