Requstment of 32.768KHz crystal matched with KL520
Hi Kneron,
我司使用KL520B1311A做行車紀錄器的ADAS功能, 最近遇上32.768KHz起振電路不穩定的問題.想請教對於這個Crystal有沒有什麼規格上的要求?
我司使用的Crystal型號是CITIZEN的CM315D32768DZFT, +/-20ppm, CL=12.5pF, ESR=70Kohm. 線路上Cd與Cg電容我司使用Cd=Cg=20pF, 請問,
  1. Rf (通常是1Mohm)是在IC內還是線路上要添加?在HW Design Guide第15頁 XTAL的參考線路R30是NC_1M, 所以是需要還是不需要呢?
  2. KL520的震盪電路驅動能力,應該對Crystal的ESR有要求吧?是否需注意要用ESR低於多少的Crystal呢?
    1. 32.768KHzk27 Xtal需依照使用挑選的用料來設計
    2. 如果時間要很精準, ppm越小越好 (eg. ±20 ppm@EVB);  不要求精準, 可以是幾百ppm..
    Thanks for reply.
    RTC Function我們是使用系統主晶片的, KL520的RTC我們沒使用, 所以不要求精準度.
    若KL520沒有32.768KHz這個clock, 主晶片對KL520的initial會失敗, 所以我們遇到的問題是Crystal不易起振. 沒起振的時候KL520就開不起來了.
    我們的解法是換CL較小或ESR較小的crystal, 或者Cd, Cg換小以提高負性電阻,確保可以起振.
    所以想問的是除了精準度要求外, crystal的其他參數規格有沒有要?
  • Hi Kaiser,
    是的,KL520為了要在RTC mode省電,所以crystal IO的driveing做得比較小。可以使用較小的CL。
    若無需要RTC clock的話,僅須確保32.768KHz可以起振即可。
    另外有些人想要有較快的冷啟動(cold boot)時間,會把crystal換成有源晶振 oscillator,供您參考。
  • Hi Warren,
    請問有具體的要求要用CL多少以下的Crystal以確保起振正常嗎?
    謝謝!
  • Hi Kaiser
    我們電路上使用的型號是CM2012H32768DZFT , ±20ppm 12.5pF CL使用12pF也是可起振。
    貴司使用的Crystal型號是CITIZEN的CM315D32768DZFT, +/-20ppm, CL=12.5pF
    但CL卻使用20pF,這樣應該會振不起來
    可試者改12pF後開機量測一下波形確認是否有正常起振
