KL520 (非usb)flash/ upgrade問題
這是我之前問過的
https://www.kneron.com/forum/discussion/218/kl520-board-ncpu-error
我舊的email忘記了.所以開了一個新的kneron帳號上來
在最後的回應"若模型是自行訓練的話就要考慮到模型所需要的輸入格式來修正對應的scpu, ncpu"
我不太明白怎樣修正對應的scpu, ncpu
是要改scpu ncpu的project再build一次嗎?
之後
"一般會建議先透過PLUS中的gereric範例來對模型做推論,因gereric範例會將模型透過usb傳入NPU中推論,可以避免在fw上有相容性問題,若能正確拿到推論答案,再開始著手準備對應的fw,以便將fw與模型燒錄至flash中"
因為我用的不是usb,是一塊另外製造的電路板,所以我覺得plus的東西應該大多都不適合?
沒有教學裡面的reset鍵,也沒有on/off switch來轉換manual跟spi mode
我現在只有把flash ic直接拿出來燒錄bin檔
但是自己用bin_gen.py做出來的bin檔放進去始終會顯示ncpu image failure
如果我現在只能用燒錄flash ic的方式.有辦法可以upgrade到kdp2嗎?
或者可以有甚麼另外的方法嗎?
按照先前您的文章描述,應該是使用Sonix設計的公板,這部分需要跟您說明一下,雖然上面有KL520,但該塊開發版是Sonix所設計,所以我們這邊不會有該開發版的資料,相關的使用方法還請您詢問Sonix。
若要使用KL520周邊相關,還請先在Kneron的裝置上(耐能的開發版或dongle)透過PLUS來開發,待完成KL520與您模型相關的設定後,再將可正常運行的FW和模型bin檔燒入Sonix即可。
感謝回覆
據我所知,當時是貴司輸出bin檔以供使用的,目前也只有這一bin檔燒錄下去才能正常工作
不知道可不可以聯絡到同事幫忙問一下,要做甚麼改動才能令Sonix的公板可以正常工作?
謝謝
很抱歉,因為當初不是我這邊負責相關專案,所以不太清楚相關的細節,但目前我們這邊沒有Sonix公版相關的資訊可以協助您,還請見諒。
建議可以先回報給Sonix,若該問題與Kneron的晶片或電路有關,Sonix的工程師會再與我們相關專案的窗口聯繫,屆時在釐清問題上才會有比較足夠的資訊。
