您好,有購買你們公司 KL720 相關的產品,也成功在 KL720 KNEO stem 這款 USB dongle 版本的產品部署模型及推論。但關於 Dual KL720 M2 2280 B Key 這款使用 M.2 介面的產品在官方的文檔或 document center 中並沒有看到相關的介紹,而 kneron_plus 看起來好像也只支援關於 usb 硬體的讀取。那有沒有關於 M.2 相關的使用教程呢?主要是要確認如何正常讀取並像使用 usb dongle 一樣進行模型燒錄及推論等等的。感謝~
不好意思,我們沒有M.2相關的文檔,不過只要電腦可以讀取M.2,就可以在Kneron PLUS上使用,使用方式和USB dongle一樣喔。
Hello, KL720 dual chip款的預設是使用PCIE來做通訊,所以要麻煩先確認使用的M.2主機是否有支援PCIE。
若有支援的話,如同Maria所述,電腦會認到兩個KL720裝置,後續的使用皆與dongle相同
感謝兩位的回覆,我是把dual chip插在raspberry pi5開發版上的pcie插槽,而我pi5開發版上除了外,也有插m.2的ssd。然後 $lspci 有抓到ssd,但是沒有抓到dual chip的部分。另外使用kneron PLUS也沒有認到他,僅認得到usb dongle。
想請問這種情況會是pi5裝置上的問題嗎?
請問一下,您的firmware版本和Kneron PLUS版本是什麼呢? 因為firmware版本是2的話有可能會出現問題,所以會需要您更新firmware。還有,可以請您確認在Raspberry Pi5之外的device都可以認得到M.2嗎? 謝謝! 因為雖然介面是M.2,連接方式是用USB,所以僅認得到USB dongle是正常的。
後來我確認了一下,發現是因為我Pi5的開發版上的M.2插槽並沒有內建USB bus,換到其他M.2有支援USB bus的裝置上測就有成功抓到KL720了。感謝你們提供的資訊幫我解惑。
另外我想再詢問一下,你們有另外一款是Dual KL720 MINI PCIE,這款官網也是寫說PCIe interface,那他一樣也是使用USB bus的連接方式還是是走PCIe的介面呢?因為原本問你們的Dual KL720 M2 2280 B Key官網也是寫PCIe interface,但其實是走USB。
感謝~
很高興知道您使用上的問題解決了,也感謝您的回報。
Dual KL720 MINI PCIE的部分,如同您現在使用的2280 B Key,也是透過PCIe來彙整兩顆KL720的USB通訊,所以使用上也是PCIe介面,但會需要能支援USB的裝置才能使用。
最後,會方便跟您了解一下您是在哪邊看到相關產品的嗎? 感謝
感謝您的回覆,產品的部分我是在以下網只看到的:
另外,確認一下您說到的 KL720 USB 通訊的部分,是指說他會使用到 B key 上的USB 介面對吧?
網頁的部分感謝告知。
是的,使用上如同usb dongle,都是透過USB介面在通訊,也可以直接搭配KNERON PLUS來使用
