模型轉換問題
- onnx 模型在轉換後,hard validation 的運算數值沒有問題,但是在實際硬體跑時,精准度誤差十分大,在追加量化的圖片(約 600張)之後也沒有好轉,這方面有解決的方法嗎?
- 對 onnx 模型轉換時,嘗試了 224x224 360x360 512x512 三種大小的模型,僅有 224x224 可以運作,其餘都會發生以下錯誤。
[common][error][exceptions.cc:17][HandleError] Hardware not support: value of NPU register exceeds limit terminate called after throwing an instance of 'HardwareNotSupport' what(): Hardware not support: value of NPU register exceeds limit ./compilerIpevaluator_720.sh: line 32: 186 Aborte d $LIBS_FOLDER/compiler/compile 720 $model $TMP_FOLDER/config_compiler.json warning compile.log
附件為模型轉換過程的步驟以及相關 onnx 模型
想請問你使用的是KL520還是KL720呢?
初步看起來模型中含有不支援的operator,這可能會導致後續的錯誤,請參考下圖將紅線以下的部分移除,屆時你會拿到四個output data( 51x28x28, 34x14x14, 34x7x7, 51x3x3),再將這四個output node的資料在PC上做後續reshape, concat等非神經網路的操作後就可以拿到你預期的三個結果 (conf, loc, iou)
若沒有現成工具可以移除onnx中的operator的話,也可以參考我們文件中所提供的工具editor.py
使用 kl720 執行
嘗試了切除 transpose 之後的 模型 node 並從新轉換,結果的精准度誤差還是十分大
在使用
editor.py進行切除時 因為其中onnx.utils.polish_model(m)會出現錯誤 所以執行時會著解掉該行以下是切除的指令
sed '31s/^/# /' libs/ONNX_Convertor/optimizer_scripts/editor.py > libs/ONNX_Convertor/optimizer_scripts/editor_bypass_polish.py python libs/ONNX_Convertor/optimizer_scripts/editor_bypass_polish.py \ $modelPath $cutPostModelPath \ --cut \ Transpose_51 \ Transpose_57 \ Transpose_63 \ Transpose_69 \ --rename-output \ onnx::Transpose_242 output_1 \ onnx::Transpose_249 output_2 \ onnx::Transpose_256 output_3 \ onnx::Transpose_263 output_4@Wayne_Zhou@compal.com
Hi Wayne,
看過您 onnx 模型轉換的流程,建議您使用 Kneron 最新的 ToolChain docker (
kneron/toolchain:v0.17.2) ,還有使用 python API 來轉換模型 (http://doc.kneron.com/docs/#toolchain/manual/)。如 Ethon 所描述,因為您的模型中含有不支援的operator,這可能會導致後續轉換時出現錯誤,所以您必須移除不支援的 operators。
您在使用
editor.py進行切除,通常不建議您將該行onnx.utils.polish_model(m)著解掉,因為那個 function 是有用來確認 onnx model 是否符合 onnx 規範的功用,如果出現錯誤訊息,您的 onnx model 可能是不符合 onnx 規範。這邊方便詢問您一下,精確掉很多是掉多少呢?然後您的 hard validate 指的是什麼呢?
您是否可以提供像這樣的範例讓我們重現精確度掉非常大的問題(http://doc.kneron.com/docs/#toolchain/yolo_example/) (Step 4: Check ONNX model and preprocess and postprocess are good, Step 6: Check if BIE model accuracy is good enough, Step 8. Check NEF model)
您成功切除後,在最新的 ToolChain docker 就可以順利進行 onnx 模型轉換囉。
您在使用
editor.py進行切除,通常不建議您將該行onnx.utils.polish_model(m)著解掉,因為那個 function 是有用來確認 onnx model 是否符合 onnx 規範的功用,如果出現錯誤訊息,您的 onnx model 可能是不符合 onnx 規範。關於這點,執行
onnx.utils.polish_model(m)而發生錯誤的節點,即是我要切除地方,所以導致死結(我不切除不符合規範的節點,就不能轉換,但是該節點使我無法切除)。我僅註解第31行的程式碼,
editor.py當中輸出時也有執行onnx.utils.polish_model(m)(113 行) ,我想最後輸出應該是沒問題的?這邊方便詢問您一下,精確掉很多是掉多少呢?然後您的 hard validate 指的是什麼呢?
hard validate 指的是
/workspace/scripts/hardware_validate_520.py/workspace/scripts/hardware_validate_720.py您是否可以提供像這樣的範例讓我們重現精確度掉非常大的問
題
附件有使用實際硬體與原始模型運行的比較
當我試圖用
ktc.kneron_inference運行時,會發生一些狀況使用 運行 bie 模型時
--------------------------------------------------------------------------- ValueError Traceback (most recent call last) <timed exec> in <module> /workspace/E2E_Simulator/python_flow/kneron_inference.py in kneron_inference(pre_results, nef_file, onnx_file, bie_file, model_id, input_names, radix, data_type, reordering, ioinfo_file, dump, platform) 59 60 input_files = dynasty.prep_dynasty( ---> 61 pre_results, input_folder, output_folder, input_names, platform, True, str(bie)) 62 output = dynasty.dynasty_inference( 63 str(bie), "bie", str(platform), data_type, input_files, input_names, /workspace/E2E_Simulator/python_flow/dynasty/dynasty.py in prep_dynasty(pre_results, input_folder, output_folder, input_names, platform, is_bie, model_file) 89 np_radix = np.array([*radix[1:], radix[0]]) # set to channel last to match input 90 np_radix = np.broadcast_to(np_radix, (1, height, width, channel)) ---> 91 np_radix = np.power(2, np_radix) 92 93 new_result = result * np_radix ValueError: Integers to negative integer powers are not allowed.使用 運行 nef 模型時
--------------------------------------------------------------------------- TypeError Traceback (most recent call last) <timed exec> in <module> /workspace/E2E_Simulator/python_flow/kneron_inference.py in kneron_inference(pre_results, nef_file, onnx_file, bie_file, model_id, input_names, radix, data_type, reordering, ioinfo_file, dump, platform) 39 platform, model_name, input_folder, output_folder = nef.setup_nef(nef_path, model_id) 40 input_files = nef.prep_csim_inputs( ---> 41 pre_results, input_folder, str(platform), nef_path.parent, model_name) 42 output = nef.nef_inference( 43 model_name, str(platform), data_type, nef_path.parent, input_files, input_folder, /workspace/E2E_Simulator/python_flow/nef/nef.py in prep_csim_inputs(pre_results, input_folder, platform, nef_folder, model_name) 156 157 radix = utils.get_radix(setup, index, str(platform)) --> 158 utils.convert_pre_numpy_to_rgba(result, input_file, radix, platform, setup, index) 159 160 return input_files /workspace/E2E_Simulator/python_flow/utils/utils.py in convert_pre_numpy_to_rgba(data, output, radix, platform, setup_file, input_num) 263 # conversion for CSIM/Dynasty bit-match purposes and rounding issues 264 if new_data.dtype == np.float64 or new_data.dtype == np.float32: --> 265 new_data *= (1 << radix) 266 new_data = np.round(new_data) 267 new_data = np.clip(new_data, -128, 127).astype(np.int8) TypeError: ufunc 'multiply' output (typecode 'O') could not be coerced to provided output parameter (typecode 'f') according to the casting rule ''same_kind''您成功切除後,在最新的 ToolChain docker 就可以順利進行 onnx 模型轉換囉。
這部分已可正常轉換
確認一下,所以onnx轉換問題在切除不支援的op後就可以轉換了嗎?
另外,實際硬體與原始模型運行的比較,這邊指的是onnx模型的推論結果與實際上在520 / 720上執行嗎? 所以已經有成功在520 / 720上執行了嗎? 請問要使用的是520還是720呢?
執行ktc.kneron_inference 運行時會發生一些狀況,關於這點,能否請你提供你執行的方式,也就是該api所需要的各項參數是怎麼設定的,也可以先參考網站內的說明檢查各項參數是否正確
http://doc.kneron.com/docs/#toolchain/python_app/app_flow_manual/#python-api-inference
kneron_inference(pre_results, nef_file="", onnx_file="", bie_file="", model_id=None, input_names=[], radix=8, data_type="float", reordering=[], ioinfo_file="", dump=False, platform=520)
對
對 在實際硬體 目前是兩邊都有嘗試轉換
我有參考過,主要問題是出在 radix 上面,原始模型的輸入範圍是 (0~255)
根據 http://doc.kneron.com/docs/#toolchain/command_line/ 的
計算為 7 - ceil(log2(255)) = 7 - 8 = -1
但是 kneron_inference() 好像無法處理
Hi Wayne_Zhou,
這裡有幫您確認過,kneron_inference() 是可以處理 radix = -1 的情況,可能還得請您檢查一下其他可能的原因。
附件整理了kneron_inference執行過程的 notebook 沒有發現進一步的原因
該附件上傳後有發現些小錯誤,這裡重傳一份
Hi Wayne_Zhou,
看過您整理的 kneron-inference,得知您是想要使用 KL520,這裡列出幾點給您參考:
1. 您的 kneron inference on Onnx
onnxOutputData = ktc.kneron_inference([inputData], onnx_file=modelOnnxPath, input_names=["input"], platform=platform, radix=-1)
這裡的 API 是對 onnx inference,radix 可以不用加。
2. 您的 kneron inference on Bie file
bieOutputData = ktc.kneron_inference([inputData], bie_file=modelBiePath, input_names=["input"], platform=platform, radix=-1)
這裡會造成錯誤,較有可能是有經過 perprocess 後 inputData 的問題。
3. 您的 kneron inference on Nef file
nefOutputData = ktc.kneron_inference([inputData], nef_file=modelNefPath, input_names=["input"], platform=platform, radix=-1)
如同第二點。
4. Visualize result for kneron inference on onnx
onnxVisualImageData = postProcess(onnxOutputData, inputImageData)
imshow(width=500, img=onnxVisualImageData)
這邊是 onnx 的 inference,所以這個與量化無關,與量化有關的是第二點與第三點。
關於 2、3、4 點,您是否可以提供可以執行的 Scptris 還有您的環境(ex. (1)cv2_imgproc、(2)yunet_utils、(3)image_10.jpg 這些等等),方便復現這些問題並 troubleshooting。
OK
附於附件
Hi Wayne_Zhou,
我這邊執行您提供的 Script 是可以跑 2、3點的,不過我使用的 model 是根據您提供出來的線索這邊自己轉的,您是否也能提供一下您那邊 360x360 的 onnx (sim-cutPost-opt.onnx)、Bie (sim-cutPost-opt.quan.wqbi.bie) 跟 Nef (sim-cutPost-opt-kl{platform}.nef)。
附於附件
@Andy Hsieh
請問還有缺少任何我這邊可以提供的資料?
Hi Wayne_Zhou,
關於使用您提供的資料,先前提到的 2、3 點,我這裡有復現出您的問題了,並且問題已經有把您的問題交給相關同仁也得到回覆了。
主要是 radix 出現的問題沒有錯,下一版的 Kneorn ToolChain 會改善此問題。
這邊建議您解決的辦法有三種:
至於先前提到的第四點 onnx inference 的問題 (Visualize result for Kneron and onnx Runtime inference on onnx 推論結果不一致),可能發生的問題是因為 Kneron inference 輸出的順序與 onnx runtime 不一樣,您可以參考 http://doc.kneron.com/docs/#toolchain/python_app/app_flow_manual/
