KL520 firmware downgrade
你好
我使用 Kneron_DFUT 將我的KL520 firmware update 成功了,以下是我目前KL520的fireware 狀態
升級之後我能執行所有 kneron_plus_ 的所有example
不過我之前用 host_lib 1.0.0 開發的應用,現在都無法執行了
我試著使用 host_lib 1.0.0 中的 kl520_update_fw 來將firmware 復原,不過無法將 firmware 復原
SCPU 與 NCPU 的fireware 都無法復原到可以執行 host_lib 1.0.0 的狀態
我也試著用DFUT的 GUI模式將firmware 降級,選擇host_lib 1.0.0 的 fw_scpu.bin 與 fw_ncpu.bin
不過一樣無法降級成功
請問有其他能夠將 KL520 firmware 變回可以執行 host_lib 1.0.0 的方法嗎?
Hi Bo-Chen,
有,可以把host_lib的firmware放在Kneron_DFUT裡適當的路徑下,再用以下的command:
$ sudo ./KneronDFUT --kl520-update --port {port ID} --scpu {SCPU_FILE_PATH} --ncpu {NCPU_FILE_PATH}
這個沒有在文檔裡面,不過可以用來將KDP2 firmware變回KDP firmware。
Hi
我已經將KL520 firmware 降回可以執行執行host_lib 1.0.0的狀態了
非常感謝你的回覆
